Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon]
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon], Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press and hold the END key to power the phone down.
  2. Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon]: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover of the cell phone using a plastic opening tool.
  3. Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon]: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pry the battery out using a plastic opening tool.
  4. Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon], SIM Card: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon], SIM Card: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, remove the SIM card by sliding it towards the bottom of the device.
  5. Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon], SD Card: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a nylon spudger, push through the hole at the top of the memory card holder to slide it out.
  6. Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon], Motherboard [Verizon]: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the ten 4.0 mm screws on the back of the phone using the #00 Phillips screwdriver.
  7. Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon]: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon]: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Starting at the USB port, slide a plastic opening tool around the perimeter of the phone between the rear housing and frame. As you work your way around the edge, you will feel the clips release.
    • Carefully separate the rear housing and the mid-frame to reveal the inside of the phone.
  8. Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon]: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a pair of tweezers to lift the two charging assembly press fit connectors free.
  9. Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon]: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon]: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a nylon spudger to lift the headphone jack press-fit connector up to release the ribbon cable.
    • This part might be different if your device is using duo SIM
  10. Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon]: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon]: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a nylon spudger to lift the infrared sensor press-fit connector up to release the ribbon cable.
  11. Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon]: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon]: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a nylon spudger to lift the front-facing camera press-fit connector up to release the ribbon cable.
  12. Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon]: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon]: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon]: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Gently lift the motherboard up and partially away from the device.
    • The digitizer ribbon cable is still attached to the underside of the motherboard.
  13. Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon]: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Mini Motherboard Replacement [Verizon]: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Put the flat end of a nylon spudger under the lip of the digitizer press-fit connector and lift up to release the connector and free the motherboard.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Richard
Участник с: 02/07/17
30 037 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 22
За всё время: 5,182
