Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement
Просмотров: 18 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
134
За все время:
18 206
Комментарии: 9
5 комментариев к шагам, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 18
18 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 10
10 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Умеренно
This guide will provide instructions on how to replace a cracked or damaged AMOLED screen and digitizer assembly on your Samsung Galaxy S4 Mini.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Press and hold the END key to power the phone down.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the back cover of the cell phone using a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pry the battery out using a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement, SIM Card: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement, SIM Card: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers, remove the SIM card by sliding it towards the bottom of the device.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement, SD Card: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using a nylon spudger, push through the hole at the top of the memory card holder to slide it out.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement, Charging Assembly: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the 10 4.0 mm Phillips screws on the back of the phone using the #00 Phillips screwdriver.
      • Not needed, but Tweezers can be helpful in removing the screws from their holes, as their size makes removal a tad difficult.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Starting at the USB port, slide a plastic tool around the perimeter of the phone between the rear housing and frame. As you work your way around the edge you will feel the clips release.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Carefully separate the rear housing and the mid-frame to reveal the inside of the phone.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the 2 flex cables shown that attach to the USB board, Tweezers can be especially helpful here.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Gently pry underneath the charging port using the plastic opening tool to separate it from the double sided tape below.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Once its released, gently lift the main board and remove the USB board containing the charging port.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement, LCD Screen & Digitizer Assembly: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement, LCD Screen & Digitizer Assembly: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a nylon spudger to lift the headphone jack press-fit connector up to release the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a nylon spudger to lift the infrared sensor press-fit connector up to release the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a nylon spudger to lift the front-facing camera press-fit connector up to release the ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Gently lift the motherboard up and partially away from the device.
      • The digitizer ribbon cable is still attached to the underside of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Put the flat end of a nylon spudger under the lip of the digitizer press-fit connector and lift up to release the connector and free the motherboard.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      iOpener
      $24.95
      • Use a heat gun or an iOpener to soften the adhesive underneath the perimeter of the screen.
      Спросите у FixBot
    7. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
      Jimmy
      $7.95
      • Use a suction cup to pull the screen away from the frame and create a small gap.
      • This should not require excessive force. Apply additional heat as needed to soften the screen adhesive.
      • Cover the screen with a layer of packaging tape if severe cracks or screen damage prevent a suction cup from obtaining a complete seal. The Galaxy S4 Mini also has enough of a gap between the frame and the screen to insert a jimmy or plastic opening pick. Carefully apply heat as needed, and wedge the screen free.
      Спросите у FixBot
    8. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Insert a plastic opening pick into the gap between the screen and the plastic housing.
      • Slide the plastic opening pick along the edge of the screen to free the screen from the adhesive.
      Спросите у FixBot
    9. Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S4 Mini Screen and Digitizer Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Remove the LCD screen and digitizer assembly completely.
      • Feed the digitizer ribbon cable gently through the frame.
      Спросите у FixBot
Заключение
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 253 Репутация
Автор 11 руководств
4 Комментарии к руководству
VHAostartalomVHAostartalom köszönöm jékőinek! vagylök honlapnak!
Jenő Krivánszki - Ответить Поделиться
When removing the digitizer be sure to disconnect the connector for the sim card/sd card before removing the digitizer.
Chris Phelan - Ответить Поделиться
Just FYI, having got this far and realised you can just replace the screen if it cracked. It looks like you just heat up the screen to soften the seal and pull off the screen without the need to replace the digitiser. It’s certainly quicker, easier and cheaper to do this is its just the screen that’s cracked. I need a digitiser now as it didn’t survive the strip down. Not sure if its economic to repair now!
Geoff (pronounced Jeff) - Ответить Поделиться
Where and how to I transfer the home button????????
Babur Shah - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 134
За все время: 18,206
