Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the USB board connector.
    • Disconnect the front-facing camera cable connector.
    • Disconnect the earpiece speaker assembly cable connector.
  2. Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Disconnect the headphone jack assembly cable connector.
    • Disconnect the display/digitizer cable connector.
    • Disconnect the antenna cable connector.
  3. Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single 2.4 mm Phillips #00 screw from the motherboard assembly.
  4. Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently remove the motherboard.
    • Hold the motherboard by its edges to prevent ESD damage. Be careful not to snag it on any cables as you extract it from the display assembly.
Заключение
12 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
465 762 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,088
