Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Use the flat end of a spudger to disconnect the USB board connector.
Disconnect the front-facing camera cable connector.
Disconnect the earpiece speaker assembly cable connector.
Disconnect the headphone jack assembly cable connector.
Disconnect the display/digitizer cable connector.
Disconnect the antenna cable connector.
Remove the single 2.4 mm Phillips #00 screw from the motherboard assembly.
12 участников успешно повторили данное руководство.
