Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert a fingernail or a plastic opening tool into the slot located above the power button.
    • Gently pull the panel off the back of the phone.
    • The plastic snaps will make a popping sound as they separate.
  2. Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert fingernail or plastic opening tool into the slot at the bottom of the battery.
    • Gently pry the battery away from the phone.
    • When replacing the battery, ensure the contacts are aligned and press lightly. The battery will appear to fit in multiple directions, so do not force it in.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Ethan Juhnke
Участник с: 09/29/14
162 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 членов
Автор 38 руководств
2 Комментариев
But battery not charging properly
kapil jadhav - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 10,072
