Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement, Daughterboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove battery cover.
  2. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove battery. If you have the SIM card and SD card in, remove them by the way.
  3. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Open this small cover and release the home button flex connector.
  4. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Heat up the screen, cut the sticker and release the LCD screen connector carefully.
  5. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove LCD screen.
  6. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove all the screws.
  7. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove mid-plate.
  8. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove screw, release USB board flex connector and antenna cable connectors.
  9. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the daughterboard and clean the signal cables from assembly. And you can replace the new USB charging board for Samsung Galaxy S5 Mini.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Sophia
Участник с: 03/25/14
43 783 Репутация
Автор 62 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 13
За всё время: 5,799
