Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back casing of the phone using the notch located at the top.
  2. Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift up the battery using a plastic spudger or fingernail.
    • Damaging the battery may result in physical injury and/or damage to the phone.
  3. Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement, Screen: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement, Screen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool or spudger, pry up the screen after the adhesive has melted.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The metal spudger is great when you need serious prying power, but the regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
    • Because it is a water-resistant phone, the screen cannot be taken apart without breaking.
  4. Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The plastic cover of the phone may separate from the LCD screen. If so, also remove the LCD screen with the regular nylon spudger.
    • In the upper right area of the LCD screen, there is a connecting ribbon. Be careful not to rip its connection to the motherboard.
    • Do not hold the phone too close to your face or eyes. Small glass shards may dislodge or the metal spudger may slip.
  5. Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement, Front-Facing Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement, Front-Facing Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement, Front-Facing Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the screws around the plate
  6. Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Push the plate out by applying pressure to the battery cavity.
  7. Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the camera from the plug at the top of the phone with tweezers. It should pop out fairly easily.
  8. Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 3 из 3
  9. Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Detach the pink and white wires by pulling gently on the metallic caps that connect them to the motherboard.
  10. Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the black connector above the wires by pulling straight up with tweezers.
  11. Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Pull the motherboard out. It should lift easily out of the phone.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Caroline Janiszewski
Участник с: 02/24/16
528 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-6, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,537
