Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back casing of the phone using the notch located at the top.
  2. Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift up the battery using a plastic spudger or fingernail.
    • Damaging the battery may result in physical injury and/or damage to the phone.
  3. Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement, Screen: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn on the heat gun.
    • Make sure you don’t touch the metallic tip. You will burn yourself.
    • Hold the heat gun roughly 6 inches away from the screen of the phone and slowly run the heat around the edge of the screen.
    • Keep at least 6 inches of distance from the screen. Keep moving the heat around to avoid warping the phone screen or internal parts.
  4. Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool or spudger, pry up the screen after the adhesive has melted.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The metal spudger is great when you need serious prying power, but the regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
    • Because it is a water-resistant phone, the screen cannot be taken apart without breaking.
  5. Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The plastic cover of the phone may separate from the LCD screen. If so, also remove the LCD screen with the regular nylon spudger.
    • In the upper right area of the LCD screen, there is a connecting ribbon. Be careful not to rip its connection to the motherboard.
    • Do not hold the phone too close to your face or eyes. Small glass shards may dislodge or the metal spudger may slip.
  6. Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the seventeen screws around the plate.
  7. Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Push the plate out by applying pressure to the battery cavity.
  8. Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S5 Sport Rear Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the back facing camera from the top of the phone by first disconnecting the ribbon cable from the connector with a spudger or tweezers.
    • Apply delicate pressure.
Заключение
Samantha McGilvray
Участник с: 02/24/16
154 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-6, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 700
