Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement, SIM Card: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement, SIM Card: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert your fingernail or a plastic opening tool into the pivot on the side of the SIM tray.
    • Pry open the tray to get it out of the socket.
  2. Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the SIM tray with SIM card from the phone.
  3. Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement, Display Assembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement, Display Assembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement, Display Assembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Heat the front face (sides, top, bottom) of the phone with the iOpener, a hair dryer, or a heat gun for 60 seconds to loosen the adhesive around the edge of the glass.
    • If using an iOpener, heat it in a microwave for thirty seconds.
  4. Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Attach a suction cup to the lower half of the screen.
  5. Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the suction cup, pull gently the lower half of the panel.
    • If you pull too hard you may break the display. If you still feel resistance repeat Step 3, leaving the iOpener on longer.
  6. Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Once you’ve opened a large enough gap, insert a plastic tool at the bottom, between the glass and the rest of frame of the phone.
    • Slide the plastic opening tool around the screen, prying the display gently away from the body
  7. Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the lower half of the screen screen with the suction cup while holding down the frame of the phone to separate both components.
    • Only lift the lower part of the screen. It is connected with a clip to the top of the motherboard and can rip off if you pull too hard.
  8. Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Once the glass is off, you will see a small clip covering the screen connection to the motherboard at the top of the phone. Use tweezers to grab the clip by the crease on its side and pull it out.
  9. Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Undo the screen connection with a plastic tool.
  10. Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the display assembly (LCD and Digitizer).
  11. Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement, Battery: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement, Battery: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips Head Screwdriver sized PH000 to remove the sixteen 4mm screws from the frame.
  12. Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Put a little pressure on the top, on the bottom, and on the sides of the phone to separate the rear case.
    • You will hear the clips start undoing themselves.
  13. Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Once all the clips have popped, pull out the rear case to separate it from the frame with the battery.
    • The battery will be on the back side of this frame.
  14. Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Insert a plastic opening tool on the side of the frame and pull out the battery.
  15. Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S6 Active Battery Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the frame.
Заключение
After completing this guide, calibrate your newly-installed battery.
42 участников успешно повторили данное руководство.
Lucia Valbuena
Участник с: 02/15/17
2 412 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 членов
Автор 25 руководств
20 Комментариев
thank you for the information on how to dissemble this device Samsung Galaxy S6 Active
Eleyson Cubias - Ответить
You have GOT to be kidding me....... major surgery to just remove power so that I can reboot the phone. Guess I will just have to wait until all the battery power runs out. 2 or 3 days? Uggghhhhhhhhh
Joe Besta - Ответить
You can perform a forced reboot manually. Simultaneously hold down the volume down button and the power button for 10-20 seconds. This will reboot your phone without losing anything.
Kirk Baker - Ответить
Looks like the difficult part is the removal of the LCD assembly. What type of adhesive can be used on the LCD screen to glue back on phone?
Francisco Roque - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 77
За всё время: 64,027
