Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement, Rear Glass Adhesive: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement, Rear Glass Adhesive: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement, Rear Glass Adhesive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Peel the clear film off of the adhesive packaging.
  2. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lay the glass panel face-up and rotate it so that the lens holes are on your right.
    • Grasp the adhesive from both sides and align the tape over the rear glass.
    • Make sure to align the camera and heart rate sensor holes on the phone with the adhesive tape.
    • Lay the adhesive on top of the glass.
  3. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Run your fingers over the tape to firmly attach it to the glass.
  4. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Peel back the outer layer of green film.
  5. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Peel back the inner film layer.
  6. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • If you didn't perfectly align the adhesive with the panel, use an X-Acto knife to trim away the edges.
    • This will only fix minor misalignments. If you have to trim off more than half the adhesive strip, you should remove the tape and start over.
  7. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to remove any adhesive still on the midframe.
    • Clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth.
  8. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Align the top of the rear glass with the top of the phone.
    • Press the top edge of the glass into the midframe so that there's no gap at the top.
  9. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lower the rest of the rear panel and press it firmly into the midframe.
Финишная черта
81 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
465 243 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 16 562 руководств
3 Комментариев
Where do you by the adhesive strip for the repair
Nico Velasquez - Ответить
There are a lot of places like replacebase
Allspares,and a lot other but usually the back glass comes with the adhesive on
Alkinos vasiliou -
How strong is the s6 edge plus rear glass are they known to break easy.
Aaron c - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 39
За всё время: 33,917
