Samsung Galaxy S7 Active Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S7 Active Disassembly, Samsung Galaxy S7 Active Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Melt the adhesive on the screen by applying a blow dryer directly on the screen.
    • Your phone is hot, please do not touch it with your bare hand.
  2. Samsung Galaxy S7 Active Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge the metal spudger in between the screen and the frame to begin separating them.
    • It would be easier to separate the screen from the sealing adhesive on the frame if you with more than one metal spudger.
    • Your phone might no longer be watertight after you reassemble it.
  3. Samsung Galaxy S7 Active Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S7 Active Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the metal spudger around the phone at least once.
    • It would be easier to slide your metal spudger if you apply the blow dryer to where you are currently sliding.
  4. Samsung Galaxy S7 Active Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the screen up with your hands.
    • Please wash your hands thoroughly with hot water and soap after you finish.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Chengbin Owen Kuang
Участник с: 04/17/18
207 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G1
4 членов
Автор 15 руководств
Один комментарий
What about fixing the phone sure you can take it apart but what about fixing
Robert Ydstie - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 4,030
