Samsung Galaxy S7 Display Adhesive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S7 Display Adhesive Replacement, Display Adhesive: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S7 Display Adhesive Replacement, Display Adhesive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove all traces of adhesive and debris from the phone's frame. Clean the adhesion surface with high concentration isopropyl alcohol (over 90%) and wipe it clean with a lint-free cloth.
    • If glue or glass remnants are left behind, the new display will not mount correctly and may be damaged.
    • Peel off the clear plastic backing from the pre-cut adhesive strip, exposing one side of adhesive.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Galaxy S7 Display Adhesive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S7 Display Adhesive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S7 Display Adhesive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully line up an edge of the adhesive with the corresponding edge of the phone frame. Make sure the adhesive is properly oriented.
    • Set the adhesive down lightly on the frame.
    • Make sure that the adhesive cutouts match the phone, and that the camera and sensors are not covered by adhesive.
    • If it is not properly aligned, carefully peel the adhesive back up.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Galaxy S7 Display Adhesive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S7 Display Adhesive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S7 Display Adhesive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the adhesive is aligned on the frame, run the flat end of a spudger around the perimeter of the adhesive to press it into place. You can also use your fingers.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Galaxy S7 Display Adhesive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Continue reassembling your device until you are ready to attach the screen.
    • If possible, test your screen's functionality before sticking it in place.
    • Peel and remove the green plastic liner from the adhesive strip to expose the screen-facing adhesive.
    • Align and set the phone screen on top of the adhesive.
    • Use your fingers to squeeze around the perimeter of the phone to set the adhesive.
    • Apply a few books worth of weight on top of the screen for an hour to help the adhesive bond.
    Спросите у FixBot
Заключение
Follow this link to return to the Galaxy S7 screen replacement guide.
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
343 679 Репутация
Автор 915 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 28 230 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 54
За всё время: 11,220
