Samsung Galaxy SIII Mini VE Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy SIII Mini VE Battery Replacement, Removing Rear Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Battery Replacement, Removing Rear Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Battery Replacement, Removing Rear Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the phone over so you are viewing the back.
    • Using you fingernail, or an opening tool, pry open the notch that is located at the top of the phone.
    • Carefully follow you finger or opening tool around the edge of the rear casing until it has detached from the phone.
    • Set the rear casing aside for future use.
  2. Samsung Galaxy SIII Mini VE Battery Replacement, Removing the Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy SIII Mini VE Battery Replacement, Removing the Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The battery is the large grey and black rectangle.
    • Using your fingernail, or opening tool, gently pry the bottom of the battery until it pops out.
    • Place the old battery aside for now, or dispose of it properly.
  3. Samsung Galaxy SIII Mini VE Battery Replacement, Inserting New Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy SIII Mini VE Battery Replacement, Inserting New Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate your new battery.
    • Correctly orient the new battery to be inserted.
    • To orient the battery, make sure the 3 metallic bars align with the 3 prongs on the phone.
    • Gently insert the new battery into the battery slot.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Megan
Участник с: 10/23/14
1 186 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 Участник Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G8
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 20
За всё время: 3,320
