Samsung Galaxy SIII Mini VE Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy SIII Mini VE Rear Camera Replacement, Removing Rear Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Rear Camera Replacement, Removing Rear Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Rear Camera Replacement, Removing Rear Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip your phone so you are facing the back.
    • Locate the notch at the top and gently use your finger or an opening tool to remove the rear casing.
  2. Samsung Galaxy SIII Mini VE Rear Camera Replacement, Removing Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy SIII Mini VE Rear Camera Replacement, Removing Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your finger or an opening tool to pry the battery out of the phone.
  3. Samsung Galaxy SIII Mini VE Rear Camera Replacement, Removing Screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #000 Screwdriver to remove the 10, 4mm screws holding the plastic frame in place.
  4. Samsung Galaxy SIII Mini VE Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy SIII Mini VE Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using an opening tool, gently separate the plastic framing from the phone.
  5. Samsung Galaxy SIII Mini VE Rear Camera Replacement, Removing Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Rear Camera Replacement, Removing Circuit Board: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Rear Camera Replacement, Removing Circuit Board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unhook the two electrical connections at the bottom of the phone using your fingernail or a spudger.
    • Next, use the spudger and tweezers to remove the speaker at the top of the phone.
    • Once the 3 components have detached, the circuit board should release from the phone except for 1 connection on the underside.
    • Detach this connection using the spudger.
  6. Samsung Galaxy SIII Mini VE Rear Camera Replacement, Removing Camera: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Rear Camera Replacement, Removing Camera: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy SIII Mini VE Rear Camera Replacement, Removing Camera: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Flip the holding tab to the open position.
    • Gently, separate the rear camera and the motherboard.
Заключение
Megan
Участник с: 10/23/14
1 186 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 Участник Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G8
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,124
