Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a nylon spudger or a flat plastic opening tool, pry open the back of the device.
    • It is easiest to begin this process by starting at the micro SD card insert, as shown in the pictures.
  2. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a phillips head screwdriver, remove the 6 4mm screws holding the battery on the device.
    • Remove the battery, and set it aside.
  3. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a phillips head screwdriver, remove the 6 4mm screws holding the motherboard in the device.
  4. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the 8 flex cables attached to the motherboard.
    • Using a nylon spudger, gently detach each flex cable from the motherboard.
    • Be careful when detaching flex cables. Excessive force and sharp objects have the potential to damage these components.
    • Lift the motherboard from the device and set it aside.
  5. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the camera towards the top of the device.
    • Use a nylon spudger to gently lift the camera and remove it from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Katija Tarailo
Участник с: 03/02/17
460 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2017 Участник IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S3G1
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 11
За всё время: 657
