Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a nylon spudger or flat plastic opening tool, pry open the back of the device.
    • It is easy to begin this process by starting at the micro SD card insert, as shown in the pictures.
  2. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a phillips head screwdriver, remove the two 4mm screws holding down each speaker.
  3. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the flex cable attaching each speaker to the motherboard.
    • Carefully use a nylon spudger to lift the cable and detach it from the motherboard.
    • Lift the speaker out of the device.
    • If the speaker does not come out easily, use a flat tool under the flex cable to slightly lift the speaker out of place before removing it with your hands.
    • Be careful when working with flex cables. Excessive force and sharp tools have the potential to damage these components.
Заключение
Katija Tarailo
Участник с: 03/02/17
460 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2017 Участник IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S3G1
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 727
