Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick between the rear case and the plastic rim.
    • You may need to add multiple picks to detach the clips.
    • Slide the pick along the edge of the rear case until you release the plastic clips attaching the rear case to the display.
    • Continue to slide the pick around the edge of the rear case until all clips are released.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the case up to remove it.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the plastic frame to remove.
    • Avoid the three delicate ribbon cables.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use the flat end of a plastic spudger to pry up the press-fit connector from the motherboard.
    • Remove the camera by gently pulling upward with a pair of tweezers.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Corey Brown
Участник с: 06/24/16
8 688 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 15
За всё время: 866
