Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED Light Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED Light Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED Light Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick between the rear case and the plastic rim.
    • You may need to add multiple picks to detach the clips.
    • Slide the pick along the edge of the rear case until you release the plastic clips attaching the rear case to the display.
    • Continue to slide the pick around the edge of the rear case until all clips are released.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED Light Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the case up to remove it.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED Light Replacement, LED Light: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED Light Replacement, LED Light: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick between the plastic frame and the screen.
    • Slide the opening pick around the perimeter of the screen.
    • You will hear clicking noises as each plastic clip is released from the display chassis.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED Light Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the plastic frame to remove.
    • Avoid the three delicate ribbon cables.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED Light Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED Light Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED Light Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of the spudger to flip up the press-fit connector attaching the LED to the motherboard.
    • Remove the LED indicator light by gently pulling upward with nylon-tipped tweezers.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Corey Brown
Участник с: 06/24/16
8 679 Репутация
Автор 11 руководств
Один комментарий
Above article is useful for removing LED Light.
Which LED are we removing - Camera Flash or screen display LED?
How to fit new LED Light?
Please reply. I am facing issues with screen display and flash for camera is also not working
Ashwini Dughad - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 4,185
