Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement, Display Assembly - Touch screen & LCD Display: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement, Display Assembly - Touch screen & LCD Display: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement, Display Assembly - Touch screen & LCD Display: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Put the scotch tape in order not to scatter pieces of glass.
    • Remove any memory card and SIM card (if the tablet is 3G version).
  2. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement, Battery / Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement, Battery / Back Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement, Battery / Back Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using plastic tools remove the back / battery cover.
    • Be careful with the Power and Volume buttons.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Before doing anything, disconnect the battery.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement, Micro USB Charging Port / Dock with Flex Cable: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement, Micro USB Charging Port / Dock with Flex Cable: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement, Micro USB Charging Port / Dock with Flex Cable: шаг 4, изображение 3 из 3
    • This step is only if you want to replace the micro USB port flex cable.
    • Remove the two screws and disconnect the charging port flex cable from the main board.
    • Use a plastic tool to unstick the flex cable from the middle frame.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement, Battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • This step is for only if you want to change the battery.
    • The battery is stuck to the middle panel.
    • Use the white sticker to remove it.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement, Components 1: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement, Components 1: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement, Components 1: шаг 6, изображение 3 из 3
    • 2x loudspeackers
    • Power & Volume buttons flex cable
    • Audio jack flex cable
  7. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement, Components 2: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement, Components 2: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Front camera
    • Wi-Fi antenna
  8. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a heat gun or hair dryer and warm the touch screen glass. This will make the adhesive more flexible and the separation easier.
    • Use a gloves to avoid any injurys from glass.
    • Do not rush.
  9. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Beware for the menu buttons flex cable.
  10. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Always test the new spare part before final installation.
  11. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Transfer the black tape from the old display. It keeps the distance the display from the battery and protects it from overheat.
    • If the adhesive tape is not in good condition you must install a new one.
  12. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Display Assembly - Touch screen & LCD Display Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Start with reassembling.
    • Did you do it successfully.
Заключение
18 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 341 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 541 руководств
Один комментарий
Awesome guide, was so easy to replace complete LCD digitiser and glass all in one unit.
capinneemo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 38
За всё время: 25,191
