Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Front Camera Replacement, Battery - Open up the tablet: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Front Camera Replacement, Battery - Open up the tablet: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start out by separating the screen from the back cover using the larger plastic opening tool to pry them apart.
    • Be careful when removing the screen as negligence can cause damage.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Front Camera Replacement, Remove Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Front Camera Replacement, Remove Back Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once every part of the screen is separated from the back cover, you should be able to fully remove it with your hands.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Front Camera Replacement, Disconnect Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Front Camera Replacement, Disconnect Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • To remove the battery you must use something small, such as tweezers, to disconnect the battery from its port.
    • Note: the connection lifts up to remove.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Front Camera Replacement, Remove Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After the battery is disconnected, use the pulling tab to safely remove the battery.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Front Camera Replacement, Remove the Front Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Front Camera Replacement, Remove the Front Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Front Camera Replacement, Remove the Front Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Take the plastic remover tool and gently lift the component free from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
anthony gonzalez
Участник с: 09/22/14
313 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G2
3 членов
Автор 26 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 669
