Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Proximity Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Proximity Sensor Replacement, Battery - Open up the tablet: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Proximity Sensor Replacement, Battery - Open up the tablet: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start out by separating the screen from the back cover using the larger plastic opening tool to pry them apart.
    • Be careful when removing the screen as negligence can cause damage.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Proximity Sensor Replacement, Remove Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Proximity Sensor Replacement, Remove Back Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once every part of the screen is separated from the back cover, you should be able to fully remove it with your hands.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Proximity Sensor Replacement, Disconnect Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Proximity Sensor Replacement, Disconnect Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • To remove the battery you must use something small, such as tweezers, to disconnect the battery from its port.
    • Note: the connection lifts up to remove.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Proximity Sensor Replacement, Remove Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After the battery is disconnected, use the pulling tab to safely remove the battery.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Proximity Sensor Replacement, Disconnect from Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • With a plastic remover tool, gently unseat the connection of the proximity sensor to the motherboard.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Proximity Sensor Replacement, Remove Proximity Sensor: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Proximity Sensor Replacement, Remove Proximity Sensor: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Proximity Sensor Replacement, Remove Proximity Sensor: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently wedge the plastic remover tool and pry antenna loose, and lift it from the proximity sensor. The Sensor can then simply lifted from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Peter Paoletta
Участник с: 09/22/14
2 085 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G2
3 членов
Автор 26 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 2,218
