Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, wedge in the seam between the screen and the case.
    • Rock the tool by moving it towards and away from the middle of the screen, trying to separate the tape holding the screen and case together.
    • This is a long process, so don't try and rush it. Also, be careful about applying pressure.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • After separating the tape holding the screen and case together, slowly start taking the screen off the case from the opposite side of the side with the buttons
  3. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to lift up the zero insertion force (ZIF) connector holding down the ribbon cable.
    • Use the precision tweezers to gently pull the ribbon cable out of the ZIF connector.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to lift up the zero insertion force (ZIF) connector holding down the battery ribbon cable.
    • Use the precision tweezers to remove the ribbon cable from the ZIF connector.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
  6. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 4mm Phillips J000 screws holding the motherboard in place.
  7. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool and gently pry up the tab holding the motherboard in place.
  8. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the precision tweezers to remove the black plastic corner on top of the motherboard.
    • Use the plastic opening tool to pull the motherboard off the case.
  9. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Flip the motherboard over and locate the camera in the middle.
    • Use the plastic opening tool to gently lift up the flap holding the camera cable in place.
  10. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using precision tweezers, gently pull the camera off the motherboard.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Patricia Laird
Участник с: 02/09/16
921 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,101
