Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Starting at any corner, insert the pry tool between the chrome screen frame and black phone housing.
    • Slide the pry tool around the tablet while applying force to pry the screen away from the phone housing.
  2. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully separate the rear housing from the front panel assembly.
  3. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the bent tweezers, carefully pull the flat cables away from the connectors.
    • Do not bend the flat cables at the tips as they may become permanently deformed.
  4. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, gently pry the chip connections away from the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips 000 screwdriver to remove the remaining five 1.2 mm screws.
  6. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use extreme care while removing the motherboard to avoid damaging the component.
    • Remove the motherboard by rotating it away from the rest of the phone as shown in the first photo.
  7. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Camera: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Camera: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Camera Replacement, Camera: шаг 7, изображение 3 из 3
    • With the tweezers grab the base of the wire harness and slide it outward in the direction shown.
    • This can be done for either camera on the tablet.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Aubrey Goodwin
Участник с: 08/31/15
2 700 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G3
4 членов
Автор 12 руководств
3 Комментариев
My camera on the Tab 4 is fine, but the len on the back is scratched. Can I get a replacement for the lens? If so where can I purchase this and is it comparable with other Tabs or Cells lens. I am not looking for a camera, Im look for the glass that protects the said camera.
Amanda Ellenberger - Ответить
पॉप आर्ट मुझे चाहिये
Jagdish Mote - Ответить
टॅब पार्ट खरेदी करना है मुझको
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 4,268
