Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Home Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Home Button Replacement, Home Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Home Button Replacement, Home Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Home Button Replacement, Home Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off the tablet.
    • Using a plastic opening tool, pry open the back case by inserting the tool into the seam and moving it in the gap between front and back panel of the tablet.
    • Insert triangle opening picks into the gaps as you work to keep the back panel separated.
  2. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Home Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Home Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the flat end of a spudger, unclip the press fit connections below the battery and at the top near the camera.
  3. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Home Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Home Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pull up the locking clip of battery ZIF connector.
    • Disconnect the battery by sliding out the golden ribbon cable.
  4. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Home Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Home Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove five 1.7 mm screws from the top and bottom edges of the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Home Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to carefully lift up the motherboard and remove it.
    • Do not twist the motherboard if it does not lift out. Double check that all of the connections have been disengaged and use another technique to lift it.
  6. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Home Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Home Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Use a heat gun or hair drier to heat up the edge of the digitizer. This may help to remove it easily. Do not heat it too much.
    • To remove the digitizer, insert and move a plastic opening pick to create a gap between the digitizer and screen.
    • Carefully lift up the digitizer a little bit and insert a plastic opening card to separate the digitizer from the screen.
    • Do not use sharp edge tool, as it may damage your screen.
  7. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Home Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Home Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully lift up the digitizer. As you do, you will need to slide one of the press fit connectors through the midframe.
    • Be cautious that you do not sever the connector cable.
  8. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Home Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the old home button and replace with a new one.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Bhavesh Joshi
Участник с: 04/27/20
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S1-G22, Cardinal Spring 2020 Участник UW Tacoma, Team S1-G22, Cardinal Spring 2020
UWT-CARDINAL-S20S1G22
1 член
Автор 2 руководств
2 Комментариев
Where can we buy the correct home button?
rayramirez - Ответить
I ordered one from Amazon for 8$
dpachota - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 12
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 152
За всё время: 6,266
