Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
  1. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Starting at any corner, insert the pry tool between the chrome screen frame and black phone housing.
    • Slide the pry tool around the tablet while applying force to pry the screen away from the phone housing.
  2. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully separate the rear housing from the front panel assembly.
  3. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using the bent tweezers, carefully pull the flat cables away from the connectors.
    • Do not bend the flat cables at the tips as they may become permanently deformed.
  4. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, gently pry the chip connections away from the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips 000 screwdriver to remove the remaining five 1.2 mm screws.
  6. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use extreme care while removing the motherboard to avoid damaging the component.
    • Remove the motherboard by rotating it away from the rest of the phone as shown in the first photo.
Заключение
24 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Briana Honeycutt
Участник с: 08/31/15
432 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G3
4 членов
Автор 12 руководств
4 Комментарии к руководству
I would like to change my tab 4 motherboard as ic heated so what is the price of new board
Malik - Ответить Поделиться
Do the replacement motherboards sold on ifixit come with the operating system installed or do you have to install a new operating system once you replace the motherboard?
Erich Reichard - Ответить Поделиться
Good instructions but not complete. My replacement motherboard was delivered without the cameras. I had to remove the cameras from the old motherboard and install them in the new motherboard. Then install the new motherboard.
Richard Kaapuni - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 68
За всё время: 19,129
