Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Starting at any corner, insert the pry tool between the chrome screen frame and black phone housing.
    • Slide the pry tool around the tablet while applying force to pry the screen away from the phone housing.
  2. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully separate the rear housing from the front panel assembly.
  3. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 2 из 2
    • In order the speaker connection, you must first peel back part of the surrounding water gasket.
    • With the tweezers, grab the overhanging corner and peel the gasket back slowly.
    • If you look closely, you will see the two slots indicated. Use the tweezers to lift this portion of the connection away from these slots.
  4. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Now you should be able to lift the speaker out of it's small fitting with the tweezers.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Aubrey Goodwin
Участник с: 08/31/15
2 700 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G3
4 членов
Автор 12 руководств
2 Комментариев
Where can I order the new speaker?
Dorrie Stotko - Ответить
This would be better if it were a YouTube video so we could actually see it being done.
robinmyrobin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 3,917
