Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool into the gap between the device frame and the back panel on any side of the device.
    • Slide the opening tool around the edges of the device to disconnect the back panel from the frame.
  2. Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the back panel from the frame of the device.
  3. Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #00 Screwdriver, remove the five 4 mm screws connecting the motherboard to the frame of the device.
  4. Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to unlock the battery wire from the motherboard by flipping-up the small retaining flap.
    • Use the tweezers to carefully remove the battery wire from the motherboard by pulling it away from the retainer flap.
  5. Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to unlock the wire on the narrow section of the motherboard by flipping-up the retaining flap.
    • Use the tweezers to carefully remove the wire from the motherboard by sliding it away from the retaining flap.
  6. Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the wire near the bottom of the motherboard by placing the plastic opening tool under the edge of the connector to flip it up.
  7. Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the wire near the top of the motherboard by placing the plastic opening tool under the edge of the connector to flip it up.
  8. Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 4 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently remove the motherboard from the frame of the device by grabbing the top and bottom ends and pulling it toward you.
    • Several plastic tabs keep the motherboard in place, so you will have to apply some force.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Peter Oliver
Участник с: 10/03/16
227 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-3, Forte Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 18-3, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,710
