Samsung Galaxy Tab 7.7 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab 7.7 Battery Replacement, Opening the tablet: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 7.7 Battery Replacement, Opening the tablet: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 7.7 Battery Replacement, Opening the tablet: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the prying tool, pry the silver binding from around tablet from glass edge. You will need to go around the device several times applying some force before it comes off.
  2. Samsung Galaxy Tab 7.7 Battery Replacement, Disconnecting the battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Detach the five wire connection of the battery from the motherboard. You will need to gently insert a flat head screwdriver under the connector, and using left to right motion with your wrist, create a small space separating the connector from its connection. Gradually make the space wider until the connector pops out of its socket.
  3. Samsung Galaxy Tab 7.7 Battery Replacement, Unscrewing the battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 6 screws securing battery.
  4. Samsung Galaxy Tab 7.7 Battery Replacement, Replacing the battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the original battery, replace it with a new one.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Stephanie Wong
Участник с: 09/26/14
973 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G2
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 22
За всё время: 7,767
