Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Opening the tablet: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Opening the tablet: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Opening the tablet: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the prying tool, pry the silver binding from around tablet from glass edge. You will need to go around the device several times applying some force before it comes off.
  2. Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Disconnecting the circuit board: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Detach the ribbon cable.
  3. Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Disconnecting  the thin connector cable: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Disconnecting  the thin connector cable: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the thin connector wire. Note the position both ends go to. There is a similar connection at one end of the wire that could be confused for the correct connection. Incorrectly reconnecting the wire upon re-assembly to this terminal will result in a malfunctioning unit!
  4. Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Unscrewing the motherboard: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Unscrewing the motherboard: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Unscrewing the motherboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 screws securing the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Replacing the motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Replacing the motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Replace the original motherboard with the new circuit board.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Stephanie Wong
Участник с: 09/26/14
973 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G2
4 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
Thanks for this post.
But, that was the speaker module and docking port assembly, not the motherboard!
The title is misleading!
valuesphilippines - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 17
За всё время: 3,171
