Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Opening the tablet: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Opening the tablet: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Opening the tablet: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the prying tool, pry the silver binding from around tablet from glass edge. You will need to go around the device several times applying some force before it comes off.
  2. Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Disconnecting the camera: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Detach the ribbon cable from the flex cable.
  3. Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Removing the flex cable: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Detach all ribbon cables from the flex cable, unscrew the flex cable, and remove the flex cable. This needs to be done in order to remove the camera which sits underneath the flex cable.
  4. Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Removing the camera: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Replace the original camera with the new camera. It should come right out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Stephanie Wong
Участник с: 09/26/14
973 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G2
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 669
