Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert a plastic opening tool between the back cover and the screen of the Samsung Galaxy Tab 8.9.
  2. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • 6 cm [2 in] away from the first plastic opening tool, insert a second plastic opening tool between the back cover and the screen.
  3. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the second plastic opening tool along the edge of the device to separate the back cover from the screen.
  4. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your hands to open the back cover.
  5. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Remove Green Tape: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Remove Green Tape: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Remove Green Tape: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to peel up the green tape located on top of the two flexible ribbon cables.
  6. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger under the orange tab.
    • Gently pry up the tab to disconnect the black flexible ribbon cable from the motherboard.
  7. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully pull out the yellow flexible ribbon cable to disconnect it from the motherboard.
  8. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Disconnect Battery from MotherBoard: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Disconnect Battery from MotherBoard: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Disconnect Battery from MotherBoard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Insert the spudger under the red, black, and white cables.
    • Pry up and detach the battery from the motherboard.
  9. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the nine 1 mm screws located around the battery.
  10. Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift up and separate the battery from its housing.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Dan D
Участник с: 09/25/14
160 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G4
4 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Step 8 Clearer to say:
Insert the spudger under the red, black, and white cables to pry up the battery connector and detach it and the battery from the motherboard.
Paul Jackson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 4,606
