Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement, Insert Opening tool: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert a plastic opening tool between the back cover and screen of the Samsung Galaxy Tab 8.9 (as indicated in the photograph).
  2. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement, Insert second tool: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert a second plastic opening tool 6 cm (~2.4 inches) away from the first tool.
  3. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the second plastic opening tool along the edge of the device to separate the back cover.
  4. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using your hands, remove the back cover.
  5. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert a plastic opening tool between the back cover and the screen of the Samsung Galaxy Tab 8.9.
  6. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • 6 cm [2 in] away from the first plastic opening tool, insert a second plastic opening tool between the back cover and the screen.
  7. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slide the second plastic opening tool along the edge of the device to separate the back cover from the screen.
  8. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use your hands to open the back cover.
  9. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement, Remove Green Tape: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement, Remove Green Tape: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement, Remove Green Tape: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to peel up the green tape located on top of the two flexible ribbon cables.
  10. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger under the orange tab.
    • Gently pry up the tab to disconnect the black flexible ribbon cable from the motherboard.
  11. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Carefully pull out the yellow flexible ribbon cable to disconnect it from the motherboard.
  12. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement, Disconnect Battery from MotherBoard: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement, Disconnect Battery from MotherBoard: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement, Disconnect Battery from MotherBoard: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Insert the spudger under the red, black, and white cables.
    • Pry up and detach the battery from the motherboard.
  13. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the nine 1 mm screws located around the battery.
  14. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement, Remove the Battery: шаг 14, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement, Remove the Battery: шаг 14, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement, Remove the Battery: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift up and separate the battery from its housing.
  15. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement, Motherboard: шаг 15, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement, Motherboard: шаг 15, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement, Motherboard: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Locate the motherboard and 5 connectors on it.
    • Pry up and detach the connector from the motherboard using the flat edge of the spudger.
    • Repeat for the 4 remaining connectors.
  16. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the 3 screws (1mm) that are located near:
    • Camera
    • Power and volume buttons
    • Tilt sensor
  17. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Using the flat edge of the spudger, pry and lift up the motherboard.
  18. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Pull away the motherboard from the housing.
  19. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the 2 screws (3mm).
  20. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Remove two metal support brackets.
  21. Samsung Galaxy Tab 8.9 Headphone Jack Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Lift headphone jack assembly.
Заключение
Eric Bird
Участник с: 05/09/17
543 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team S4-G2, Harley Spring 2017 Участник IUPUI, Team S4-G2, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S4G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 122
