Samsung Galaxy Tab A 10.1 Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Have the front of the device facing you.
    • Begin near one of the curved edges of the device (see photo two for visual example).
    • Place a plastic opening tool between the front and back panels.
    • If a plastic opening tool doesn’t work, using a metal spudger may work, but it may damage the plastic on the device.
    • Remember to remove the micro SD card (if present) before you begin.
  2. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the plastic opening tool is fully inserted, wedge it around the device’s edges to separate the panels.
    • Lift the back panel off of the device.
    • The back panel will make a clicking noise while being lifted off of the device.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Isabella Li
Участник с: 10/02/17
2 376 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
4 членов
Автор 26 руководств
Один комментарий
Why need to remove cables when only the back has to be replaced ?
nabe_03 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 92
За всё время: 11,801
