Введение
Falls der Bildschirm nicht mehr reagiert, beschreibt diese Anleitung das Ersetzen des Bildschirms. Sollte der Digitiser intakt sein, und man möchte ihn weiter verwenden, wird zum Entfernen viel Vorsicht und viel Geduld benötigt.
Выберете то, что вам нужно
Lege das Gerät mit der Vorderseite zu dir.
Fange an einer der abgerundeten Ecken an. (Vergleiche mit Bild 2).
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Vorderteil und Rückteil.
Entferne den Klebestreifen und klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Akkus hoch.
Schiebe das orangene Flachbandkabel zum Akku aus dem ZIF-Verbinder heraus.
Der Akku ist mit zehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 gesichert. Drehe sie heraus.
Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug unter den Akku in der Nähe der Lautsprecher und hebe ihn hoch.
Klappe die Sicherungsbügel an den beiden ZIF Verbindern auf der Hauptplatine mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Schiebe die beiden orangenen Flachbandkabel aus den Verbindern heraus.
Entferne die Frontkamera.
Beginne seitlich unten am Tablet, erwärme es und setze einen Jimmy oder ein Plektrum zwischen Touchscreen und Rahmen ein.
Trenne zuerst den Kleber am unteren Rand des Tablets auf, dann die beiden seitlichen Ränder. Das Touchscreenkabel befindet sich oben und wird durch einen Schlitz im Mittelrahmen geführt. Es kann leicht abgerissen oder beschädigt werden, wenn das Glas entfernt wird.
Sollte das Glas intakt sein, und es soll wiederverwendet werden, sollte man vorsichtig sein und das Werkzeug nicht tiefer als die Breite des schwarzen Rands einzuführen. Ansonsten riskiert man Schäden am Digitiser, einem dünnen Plastik-Film der auf der Rückseite des Glases klebt.
Der Kleber bleibt eher am Plastik des Mittelrahmens kleben statt am Glas, aber löst sich besser und sauberer vom Mittelrahmen, wenn man ihn an einem Punkt abhebt. Das reduziert auch das Risiko den Digitiser Film zu beschädigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
44 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
21 Комментариев
Will be trying this in the next couple of days, see there was no heat gun used to take the front glass off, I’m only replacing the LCD so does the touch glass need warming to remove or does it just jimmy off?
I would Personally HIGHLY RECOMMEND Heat.
this Guide Perturbs me slightly.It never detaches the battery from motherboard and misses a couple of the Connectors it feels like its skipping steps.
After replacing the digitizer, my soft keys do not function. The home button works just fine, but i cannot press the back button or the recent application button. Would this be due to a faulty digitizer? Or could it possibly be a faulty ‘ daughter board “? ( not positive if the home button working excludes this theory )
Same problem here. Did u fix a fix?
Same here HAS ANYONE SOLVED THIS ISSUE
