Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove all external power and turn off the tablet.
    • Insert a plastic opening tool between the screen and rear casing.
    • Pry the screen and rear casing apart.
  2. Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three green pieces of tape covering the white, black, and gold ribbon cables.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the three ribbon cable ZIF sockets.
    • Pull the ribbon cables out of the sockets.
  3. Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the ten 4mm Phillips #000 screws from the battery.
    • Use a plastic opening tool to pry up the battery.
    • Remove the battery.
  4. Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the six 4mm Phillips #000 screws from the motherboard.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF sockets.
    • Use the plastic opening tool to remove the motherboard from the case.
  5. Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool between the screen and bezel.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter while prying upwards until the screen separates from the bezel.
    • The screen may crack during this process so be wary of broken glass.
    • Applying heat may be necessary to loosen the glue.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Guneet Bawa
Участник с: 04/12/18
688 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Spring 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G5
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 29
За всё время: 3,299
