Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, starting at any corner on the tablet, insert the tool between the back panel and the front panel.
    • Slide tool around the tablet to unlock the panels from one another.
  2. Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the back panel from the front panel.
    • The inner components of the tablet will now be exposed.
  3. Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips head screws attaching the auxiliary port to the plastic frame using a P000 screwdriver.
    • Remove the four Phillips head screws attaching the motherboard to the plastic case using a P000 screwdriver.
  4. Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using tweezers disconnect the headphone jack connector from the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, carefully lift up the motherboard.
    • Using tweezers, remove the metal jacket holding the headphone jack in place by grabbing the left corner where there is a recess to grab it.
    • There is a light adhesive holding the metal jacket down. You may have to pull slightly harder to get this off.
  6. Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the auxiliary port from the case.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Bradley Watson
Участник с: 02/15/17
1 079 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-4, Passmore Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 5-4, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G4
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,902
