Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit Opening Tool to pry off the back case, moving the tool around the screen.
    • Make sure the device is off and the SD card is removed before taking off the back casing.
  2. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement, Back Camera: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement, Back Camera: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to lift the switch connecting the back camera to the motherboard.
    • Use your hand to remove the back camera from the motherboard.
  3. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement, Front Camera: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement, Front Camera: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement, Front Camera: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the tweezers to lift the switch connecting the front camera to the motherboard.
    • Remove the front camera from the motherboard by lifting with the tweezers.
  4. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to flip the switch on the bottom of the strap that goes over the battery.
    • Release the strap from the switch by lifting the strap with your hand.
  5. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to flip the switch that connects the top of the strap to the motherboard.
    • Lift the top end of the strap with your hand and remove the strap completely from the device.
  6. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to flip the switch of the connector.
    • Lift the connector from the motherboard.
    • This connector does not come completely off, but disconnects from the motherboard.
  7. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to flip the switch of the blue connector on the motherboard.
    • This switch can detach from the device, but just needs to disconnect from the motherboard.
    • Ensure the blue ribbon cable is not under the motherboard upon reassembly.
  8. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to flip the switch of the connector that runs from the battery to the motherboard.
  9. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the six 4.5mm screws at the top of the motherboard.
    • Lift the motherboard with your hand to detach the motherboard from the device.
  10. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Audio Jack Replacement, Audio Jack: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use the soldering tool to remove the audio jack.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christian Bloemhof
Участник с: 10/08/18
1 102 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team S13-G4, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G4
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 657
