Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit Opening Tool to pry off the back case, moving the tool around the screen.
    • Make sure the device is off and the SD card is removed before taking off the back casing.
    deffently got to apply heat to that front screen due to the adessive bewhind or mostlikly crack the screen
    Trent Weaver - Ответить
  2. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement, Back Camera: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement, Back Camera: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to lift the switch connecting the back camera to the motherboard.
    • Use your hand to remove the back camera from the motherboard.
  3. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement, Front Camera: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement, Front Camera: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement, Front Camera: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the tweezers to lift the switch connecting the front camera to the motherboard.
    • Remove the front camera from the motherboard by lifting with the tweezers.
  4. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to flip the switch on the bottom of the strap that goes over the battery.
    • Release the strap from the switch by lifting the strap with your hand.
  5. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to flip the switch that connects the top of the strap to the motherboard.
    • Lift the top end of the strap with your hand and remove the strap completely from the device.
  6. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to flip the switch of the connector.
    • Lift the connector from the motherboard.
    • This connector does not come completely off, but disconnects from the motherboard.
  7. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to flip the switch of the blue connector on the motherboard.
    • This switch can detach from the device, but just needs to disconnect from the motherboard.
    • Ensure the blue ribbon cable is not under the motherboard upon reassembly.
  8. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to flip the switch of the connector that runs from the battery to the motherboard.
  9. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the six 4.5mm screws at the top of the motherboard.
    • Lift the motherboard with your hand to detach the motherboard from the device.
    Before you pull teh motherboard out, yo need to detache the grey wire that acts as antenna.
    steve k - Ответить
  10. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement, Battery: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement, Battery: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement, Battery: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use the tweezers to lift the flap on the left end of the battery and pull up with your hand to remove the battery.
    • The battery is held by an adhesive on the back, so it will take some force to remove.
  11. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement, Screen: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement, Screen: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use an iOpener or a heat gun/hair dryer to warm the outer 1/2 inch of the screen. It should be very warm but not too hot to touch or you may cause heat damage to components inside the device.
    • Use the iFixit Opening Tool to get between the plastic screen and the device to pry off the screen.
    • The metal spudger may be needed to get between the screen.
    • The metal spudger may cause more damage to the screen if used with force.
    You will need to use an iOpener or apply heat to separate the digitizer, especially if the glass is shattered. The bottom near the home button and the entire top portion has thick strips of black adhesive.
    Jeana Morales - Ответить
  12. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use the metal spudger to get between the device and the internal screen.
    • Pry out the screen from the device.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Christian Bloemhof
Участник с: 10/08/18
1 102 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team S13-G4, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G4
4 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
I am working on a 7” lite E. Is the procedure about the same?
George Tedrick - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За всё время: 8,945
