Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by separating the back panel from the screen glass assembly using the plastic opening tool.
    • Insert the plastic opening tool between the edge of the glass screen and the metal frame around the device.
  2. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Continue around the entire device until the back panel is completely separated from the screen.
  3. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2.5mm Phillips #000 screws.
  4. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pull up on the plastic tab that has red, blue and black wires that connects the battery to the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The battery should be completely disconnected and the new one can be installed.
Заключение
21 участников успешно повторили данное руководство.
Jonathan Romine
Участник с: 09/12/16
1 072 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G2
4 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Samsung Galaxy tab ki battery 4800 mah
Razwan good ashqui - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 40
За всё время: 12,111
