Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by separating the back panel from the screen glass assembly using the plastic opening tool.
    • Insert the plastic opening tool between the edge of the glass screen and the metal frame around the device.
  2. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Continue around the entire device until the back panel is completely separated from the screen.
  3. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2.5mm Phillips #000 screws.
  4. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pull up on the plastic tab that has red, blue and black wires that connects the battery to the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The battery should be completely disconnected and the new one can be installed.
  6. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2.5mm Phillips #000 screws.
  7. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently pull up on tab that connects the charging port to the motherboard
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Jonathan Romine
Участник с: 09/12/16
1 072 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G2
4 членов
Автор 10 руководств
3 Комментариев
Thank you for your help. You are awesome :-)
Kim Williams - Ответить
I did all of this and battery says “not charging” while plugged in. Replaced both battery and port.
Brandon Torzeski - Ответить
Hey Thanks guys! I was interested in the data port / charging port flex cable replacement.
It could not be easier. Cheers folks.
Jim Kirkey
Jim Kirkey - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 4,019
