Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by separating the back panel from the screen glass assembly using the plastic opening tool.
    • Insert the plastic opening tool between the edge of the glass screen and the metal frame around the device.
  2. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Continue around the entire device until the back panel is completely separated from the screen.
  3. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2.5mm Phillips #000 screws.
  4. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pull up on the plastic tab that has red, blue and black wires that connects the battery to the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The battery should be completely disconnected and the new one can be installed.
  6. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove all the clips that are attached to the motherboard using your fingers or a nylon spudger.
  7. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • There are four Phillips head screws (2.5mm) that need to be removed:
    • Two on the charging port, which is the small metallic piece at the bottom of the device.
    • There is one screw that is covered by a small green tape. The tape must be peeled off before the screw under can be removed.
    • The last screw is found on a speaker at the bottom right of the device. Once the screw is removed, the speaker must be removed as well.
  8. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • There is a small wire that connects the motherboard to the bottom right corner.
    • Gently pull the end of the wire that attaches the motherboard to the device until the wire is disconnected.
    • After the cord is disconnected, the motherboard can be removed from the tablet by simply lifting it from the device.
Финишная черта
5 участников успешно повторили данное руководство.
victor johnson
Участник с: 10/05/16
242 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 2,351
