Samsung Galaxy Tab S 8.4 Rear Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab S 8.4 Rear Facing Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab S 8.4 Rear Facing Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the plastic opening tool between the face of the display and rim of the back cover of the device.
    • Move the plastic opening tool in a downward motion until you see separation between the tablet and back cover.
  2. Samsung Galaxy Tab S 8.4 Rear Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • By sliding the plastic opening tool around the rim of the device, carefully continue to pry apart the screen and back cover.
    • Try to separate evenly on all sides until the screen detaches from the device backing completely.
    • If this is the first time removing the back cover, it will be rather difficult to separate it from the tablet.
  3. Samsung Galaxy Tab S 8.4 Rear Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover after the entire rim is disconnected.
  4. Samsung Galaxy Tab S 8.4 Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab S 8.4 Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pry the camera connector away from the motherboard with a plastic opening tool or your fingers.
    • Lift the rear-facing camera module up and away from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Trent Chapman
Участник с: 10/01/15
1 378 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G15
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,417
