Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the tablet before disassembly.
    • Heat up an iOpener for 30 seconds and place on all four seams of the screen. A heat gun can be used as well.
  2. Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The glue is now melted, so using the metal spudger shown, pry open all sides of the tablet.
    • When prying open near the home and touch screen buttons, use a suction cup.
    • Do not stick the metal spudger past these buttons as this may damage your device.
  3. Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully lift up the screen.
    • There is a ribbon cable attached. Lifting the screen too quickly can damage the cable.
  4. Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the ribbon cable using the Metal Spudger.
    • The ribbon may be taped underneath to the grey frame. Gently lift the ribbon to untape it.
  5. Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove all seventeen 3 mm screws using a PH000 Phillips screwdriver.
  6. Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift the black frame using the two Metal Spudgers shown.
    • On the third picture, there is a Sim Card component that is connected to the frame and back cover. As you lift up the frame, it'll detach. This is normal.
  7. Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once lifted, flip the grey frame over.
    • This component connects to the sim card.
    • Remember to click this component back into place when reassembling the tablet.
  8. Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: шаг 8, изображение 1 из 1
    • This is where the rear-facing camera is located on the frame.
  9. Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using the Blunt ESD Tweezer, lift the tab of the ZIF connector.
  10. Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon Tablet Rear-Facing Camera Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Lift the ribbon cable out and away from the connector.
    • Lifting the ribbon cable straight up could cause damage to the ZIFF connector.
    • Lift the camera.
Заключение
Divya Prabakaran
Участник с: 02/20/17
633 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G4, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G4, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 408
