Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place phone face down. Ensure the side with the display screen is not facing you.
    • Locate battery door and slide open.
    • Remove battery.
  2. Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 7 Phillips 3.93 mm labeled screws by using the Phillips #00 Precision Screwdriver.
  3. Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry open the back cover.
    • Insert the tool into the SD card slot and pry around the entire phone.
  4. Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove one Phillips 3.93 mm screw from bottom center of the phone.
  5. Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully disconnect 3 ribbons at the shown location. To remove, place tool under the ribbon and pull slowly to avoid tearing.
  6. Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Victory 4G Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the motherboard back and out to the left. Make sure the motherboard is faced straight up, as shown in the photo.
    • Place your tool under the labeled area and pull gently to detach the ribbon cable from the motherboard.
    • At this point the motherboard should be completely detached from the rest of the phone.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Zhao
Участник с: 09/23/14
251 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G3
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,534
