Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement, Opening Procedure: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four Tri-point #00 screws (4.2 mm length) on the backside of the watch.
  2. Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to get between the back cover and the metal housing of the watch.
    • Carefully pry the plastic back cover open.
    • Don't remove the back cover yet. There is a flex cable running to the core assembly inside.
  3. Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lay down the watch and lift the back cover to access the sensor connector on the motherboard.
  4. Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the sensor flex cable from the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover.
    • When closing the watch make sure the rubber gasket is undamaged or replace it with a new one.
  6. Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement, Core Assembly Removal: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement, Core Assembly Removal: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the display flex cable from the motherboard.
  7. Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the core unit out of the housing.
    • The core's plastic frame sits tight inside the housing.
    • Carefully thread the display flex cable through the gap of the core's plastic frame.
  8. Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the hall sensor flex cable.
  9. Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to gently peel both button cables from the plastic frame.
    • The button cables have metal plates behind them. These plates should remain on the cables.
  10. Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the single Phillips #00 screw (3.4 mm length).
  11. Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Insert a spudger into the small gap underneath the motherboard where the cutout in the plastic frame is.
    • Lift the motherboard by twisting the spudger.
    • Slide the motherboard out from under the plastic tab.
  12. Samsung Galaxy Watch Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard.
Заключение
If possible, turn on your device and test your repair before resealing.
7 участников успешно повторили данное руководство.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
116 764 Репутация
Автор 188 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 506 руководств
7 Комментариев
Anyone know where to purchase a Galaxy Watch mother board?
lorne serpa - Ответить
What is the part number, or where can you get the motherboard?
Nick Henthorn - Ответить
Where can the motherboard be purchased from for Galaxy Watch ?
Mohammed Aamir - Ответить
I got a motherboard on ebay. Including import duties it was something like 90$. Shipped to Denmark.
Definitely cheaper than repair shop and absolutely more fun! :)
Agris Jurjans - Ответить
Hello,
Do you know if switching a motherboard from a GW46 Bluetooth only (R800) to a GW46 LTE (R805) is a straight swap or additional parts are needed?
As my R800 sensors are dead and i need to replace the motherboard and the back cover anyway.
Thanks
BRazvy - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 143
За всё время: 11,681
