Samsung Gear Live Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Gear Live Motherboard Replacement, Lay the watch face-down: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the watch face-down on a flat, stable surface.
  2. Samsung Gear Live Motherboard Replacement, Remove the holding pin: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press the watchband down against the work surface.
    • Press the tip of a flathead screwdriver against the edge of the spring-loaded holding pin.
  3. Samsung Gear Live Motherboard Replacement, Remove the watchband: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the spring-loaded pin pressed in, the watch band should release easily.
    • Gently pull the band away from the body of the watch.
    • Repeat steps 2 and 3 for the opposite side.
  4. Samsung Gear Live Motherboard Replacement, Locate the four screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With the watch laying face-down, locate the four screws. They are located on the back of the watch, at the four corners.
  5. Samsung Gear Live Motherboard Replacement, Remove the 4 screws: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Torx-T5 screwdriver, remove each of the four 4mm screws and set them aside.
  6. Samsung Gear Live Motherboard Replacement, Pry off the back of the watch.: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently work the plastic opening tool under the top edge of the watch’s back cover.
  7. Samsung Gear Live Motherboard Replacement, Lift off the back cover: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Gear Live Motherboard Replacement, Lift off the back cover: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With the watch’s back cover pried loose, gently lift it away from the front half of the watch.
  8. Samsung Gear Live Motherboard Replacement, Set both halves of the watch aside: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lay both halves of the watch body assembly face down (with internal components facing up).
  9. Samsung Gear Live Motherboard Replacement, Pry away the ribbon cable: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Gear Live Motherboard Replacement, Pry away the ribbon cable: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Locate the ribbon cable connector near the edge of the watch's case.
    • Using the plastic opening tool, gently pry the connector from the motherboard
  10. Samsung Gear Live Motherboard Replacement, Remove the red spacers: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Gear Live Motherboard Replacement, Remove the red spacers: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry away the red spacers.
    • Set the spacers aside.
  11. Samsung Gear Live Motherboard Replacement, Pry up the motherboard: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Gear Live Motherboard Replacement, Pry up the motherboard: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Gear Live Motherboard Replacement, Pry up the motherboard: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Insert the end of the plastic opening tool under the motherboard.
    • Gently pry up the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Keith Cooper
Участник с: 09/25/14
1 241 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G7
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 842
