Samsung Gear Live Vibrator Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Gear Live Vibrator Motor Replacement, Lay the watch face-down: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the watch face-down on a flat, stable surface.
  2. Samsung Gear Live Vibrator Motor Replacement, Remove the holding pin: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press the watchband down against the work surface.
    • Press the tip of a flathead screwdriver against the edge of the spring-loaded holding pin.
  3. Samsung Gear Live Vibrator Motor Replacement, Remove the watchband: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the spring-loaded pin pressed in, the watch band should release easily.
    • Gently pull the band away from the body of the watch.
    • Repeat steps 2 and 3 for the opposite side.
  4. Samsung Gear Live Vibrator Motor Replacement, Locate the four screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With the watch laying face-down, locate the four screws. They are located on the back of the watch, at the four corners.
  5. Samsung Gear Live Vibrator Motor Replacement, Remove the 4 screws: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Torx-T5 screwdriver, remove each of the four 4mm screws and set them aside.
  6. Samsung Gear Live Vibrator Motor Replacement, Pry off the back of the watch.: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently work the plastic opening tool under the top edge of the watch’s back cover.
  7. Samsung Gear Live Vibrator Motor Replacement, Lift off the back cover: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Gear Live Vibrator Motor Replacement, Lift off the back cover: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With the watch’s back cover pried loose, gently lift it away from the front half of the watch.
  8. Samsung Gear Live Vibrator Motor Replacement, Set both halves of the watch aside: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lay both halves of the watch body assembly face down (with internal components facing up).
  9. Samsung Gear Live Vibrator Motor Replacement, Locate the vibrator motor: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Locate the vibrator motor on the front half of the disassembled watch. It is located in the corner, at the end opposite the green circuit board.
  10. Samsung Gear Live Vibrator Motor Replacement, Pry up the motor: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, gently pry up the motor.
  11. Samsung Gear Live Vibrator Motor Replacement, Pry up the motor contacts: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using the plastic prying tool, gently pry away the motor’s contacts and ribbon cable from the watch assembly
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Keith Cooper
Участник с: 09/25/14
1 241 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G7
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,345
