Samsung Gear S Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Gear S Speaker Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Gear S Speaker Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Gear S Speaker Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the wrist strap by peeling back the rubber starting from one corner of the watch face. Continue peeling the rubber away from the watch face until the strap is completely off.
  2. Samsung Gear S Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Gear S Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Starting from an edge, wedge a metal spudger in between the screen and the chrome trim ring and pry, lifting the screen outwards.
    • Some force is needed due to adhesive seal.
  3. Samsung Gear S Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to gently pry upwards on the plastic motherboard assembly.
  4. Samsung Gear S Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the ribbon assembly attaching the display to the motherboard.
  5. Samsung Gear S Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to detach the glass screen/ LED Display ribbon connector from the motherboard.
  6. Samsung Gear S Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Now the watch should be in three separate pieces.
  7. Samsung Gear S Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the speaker in the upper left corner of the housing.
    • Locate the speaker ribbon connector directly below the speaker.
  8. Samsung Gear S Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to gently pry upwards on the speaker's ribbon connector.
  9. Samsung Gear S Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to gently pry upwards on the speaker housing.
    • Note: The speaker housing is attached with adhesive, therefore, some force is required.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Luis Franco
Участник с: 09/03/15
1 076 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G1
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Do you have a place where we can buy the speaker part?
christopher borget - Ответить
Ya. Looking for speaker part myself... Where we find it at?
Tony Tone - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 3,269
