Samsung Gear S3 Frontier Wristband Replacement
Видео обзор
  1. Samsung Gear S3 Frontier Wristband  Replacement, Wristband: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Gear S3 Frontier Wristband  Replacement, Wristband: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Gear S3 Frontier Wristband  Replacement, Wristband: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the watch screen-down so that its back cover is showing.
    • Use your nail to push the small silver ball bearing on the right side downward.
    • If your nails aren't sharp enough, you can use a sharp pointed object such as a toothpick or pen.
    • While the ball is pressed down, pull the wristband outwards until the strap is disconnected from the main frame.
    • For reassembly, hold the ball down and then wedge each pin on the wristband into the pin holes of the main frame.
    • Follow the same steps for the ball on the left side, except this time push the ball upwards and then pull outwards.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Corey Rumbaugh
Участник с: 10/08/18
1 495 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 членов
Автор 34 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,727
