Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement, Controller Batteries: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement, Controller Batteries: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement, Controller Batteries: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the controller upside down to access the battery compartment.
    • The battery compartment is located on the opposite side of the buttons.
    • Press on the top of the battery plate and slide down to remove the cover.
  2. Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the AAA batteries using your fingers.
  3. Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement, Controller Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement, Controller Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5mm Phillips #000 screws.
  4. Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the metal spudger to pry the back side of the controller apart from the front.
    • You will have to use the spudger in many different spots along the divide before trying to separate the pieces.
  5. Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull apart the two halves of the controller to access the motherboard.
  6. Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pry on the two pop connectors with the plastic opening tool to detach the motherboard.
    • Separate the motherboard and trackpad from the rear part of the controller.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jake Criscione
Участник с: 01/24/19
587 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G3
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 953
